Питане за термостат
    В момента е с 5 годишен термостат и стрелката си е бетон на 90 градуса. И разкарвам 2 чистак бърсак в багажника. Кажи честно
    Alfa Romeo 155 1.8 8v '95 - Ex ... Alfa Romeo 156 2.0 TS '99 - Ex ...
      Първоначално публикувано от XaBu4ko Покажи съобщение
      Аз 2 пъти слагах нов термостат и резултата беше ..... никакъв
      После един приятел пръсна неговата за части и сложихме неговия термостат .... и нещата заспаха
      Иначе самия датчик до колкото си спомням е двоен. Едната част е за уреда а другата е за ЕКУ-то. При мен , чисто новия датчик с термостата даваше отклонение над 20 градуса между диагностиката и уреда в колата !?!
      Специално на моята датчика е с два пита отзад....буксата е с два кабела.Къде ги има тези двойни датчици не знам
        При теб ECU - то мери температурата на охлаждащата течност посредством 1 датчик. Информацията за измерената температура ECU - то я праща по CAN шина на боди компютъра а той, пак по CAN, я праща на таблото за индикацията.
        Поради това при теб има само един датчик.
        Колегите говорят за по-старите модификации при които датчикът е двоен - един за ECU - то и един за стрелката.
            Тъкмо се бях засилил за нов термостат ... в крайна сметка да си търся 2-ра употреба проверен цял термостат или само датчик ?
            "Алфа Ромео е като Анджелина Джоли - всички сме чували, че е луда и яде лепило, но никой няма да й откаже, нали?"
            Аlfa Romeo 156 1.6TS 2000г / 147 1.9JTDm 2006г
